NH-Sicherung mit Schraublaschen (Bauelemente)
» » » Reparatur sinnlos.
» Bei dem Gerät handelt es sich um ein Siemens 6SL3120-1TE31-3AA3 Motor
» Module
» Es liegt einzig und allein an dem Auslösestrom der verbauten Sicherung, die
» nicht an Endkunden als ERsatzteil verfügbar ist.
Hi,
genau - der Auslösestrom! wenn es eine Dauerbelastung ist, dann wird der Auslösestrom bei dieser Art von Sicherung nach ca. 10 als Nennstrom zum Abschaltstrom - das ist reparierbar, da hier vermutlich noch keine weiteren Komponenten mit betroffen sind.
Wenn es allerdings einen Kurzschluß gegeben hat, dann waren hier mehrere kA (2500-4500A) am Werken und da können schon mal Schützkontakte zusammenbacken - auch wenn diese beim Abschalten nicht beteiligt sind.
Darum der dezente Hinweis auf die nicht zwingend mögliche Reparatur eines Moduls.
Die gezeigte Sicherung wird normalerweise auch in einer Service-Freundlchen "Messerkontakt" - Ausführung geliefert und hat dann als "Füßchen in der Kontakthalterung" auch solche Schraublaschen. Das wird hier vermutlich aus Platzgründen zu einem Bauteil zusammengefasst worden sein.
Vielleicht kann die Messervariante mit den abmontierten Laschen des Originals umgebaut werden.
cu st
