Problem mit MCP3208 (Bauelemente)
Hallo Bastelix,
herzlichen DANK für deine Hilfe
das hat auf Anhieb geholfen
DANKE!
» » Ich habe eine Referenzspannung von 5V
» » wenn ich die zu messende Spannung am analogen Eingang von 0 bis 5 V
» » steigere steigt mein Messwert stetig von 0 auf 1023
» » das sind 10 Bit
» » ich hätte erwartet, dass der ausgelesene Messwert von 0 auf 4095 steigt
» » das wären dann 12 Bit
» » der Baustein heißt MCP3208 und hat laut Datenblatt 12 Bit
» 1. Dein Code wird so nicht compilieren, weil m nicht definiert ist (Zeile
» wert = ((antwort[1] * 256) + antwort[2]) * m )
» 2. Wenn man etwas nach deinem Code google findet man extrem ähnlichen Code
» unter http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_SPI.html
» Da steht aber auch dabei, dass der Code für den MCP3008 ist. Vergleicht man
» nun das Datenblatt vom MCP3204/3208 Seite 18 Fig. 6-1 mit dem Datenblatt
» vom MCP3004/3008 Seite 21 Fig. 6-1 dann sieht man, dass die beiden ICs
» unterschiedliche Bitfolgen erwarten.
» Was mich etwas irritiert ist, dass dein 3208 überhaupt Antwortet und dass
» du auch noch auf Werte kommst die zu der Eingangsspannung korrelieren.
» Sicher dass du einen 3208 hast und keinen falsch gelabelten 3008?
» Versuch mal spi.xfer([6,0,0]) was für den 3208 das gleiche bedeuten sollte
» wie für den 3008 das [1,128,0]. Die Konvertierung des Rückgabewertes ist,
» soweit ich das sehe, für beide Typen gleich.
