Antworten (Bauelemente)
» Wie wird der Stecker aus der Steckdose gezogen (von anderen)?
So wie es sich gehört.
Ich muss das wirklich mal weiter verfolgen. Seltsam ist dass es nicht immer warm wird. Laufdauer ist immer fast gleich. Dann ist noch seltsam dass es wenn dann immer beide Stifte sind. Könnte also dafür sprechen dass das wirklich von Stecker aus geht.
Ich hatte immer die Kontakte im Verdacht weil ich das selbe Problem in einer anderen Wohnung und mit anderem Gerät schon mal hatte. Die Kontakte waren damals durch die Badatmosphäre weiß gepunktelt, die habe ich tauschen lassen. Deswegen fasse ich die jetztigen immer noch gelegentlich an um zu schauen. Übrigens nicht mit Creme an den Pfoten oder so, was dann wieder den Kontakt verschlechtern würde.
