Stecker-Buchse-Konktakt mechanisch zu schwach? (Bauelemente)
» Oftmals sind die angegossenen Stecker sch... gekrimpt und werden heiß. Blöd
» ist nur, das du die Steckdose meißt mit entsorgen musst, wenn man es zu
» spät merkt
Man kann ja meistens (unter Beachtung der Sicherheit) einen neuen Stecker dranschrauben. Geht natürlich nicht bei jedem Kabel. Und auch gleich das ganze Kabel austauschen funktioniert, sofern man das Gerät aufbekommt. Denn wenn schon der Stecker sch... angecrimpt ist, so ist das originale Kabel nicht viel besser.
LG Sel
Stecker wird heiß - wastel
, 06.02.2018, 06:08
Stecker wird heiß - Offroad GTI
, 06.02.2018, 07:42
Stecker wird heiß - Strippenzieher
, 06.02.2018, 08:37
Stecker-Buchse-Konktakt mechanisch zu schwach? - schaerer
, 06.02.2018, 11:54
Stecker-Buchse-Konktakt mechanisch zu schwach? - bigdie
, 06.02.2018, 17:24
Stecker-Buchse-Konktakt mechanisch zu schwach? - Sel
, 07.02.2018, 08:34
