Bemaßung einer 230V Steckdose bzw Stecker (Bauelemente)
» » Hallo,
» » laut der Zeichnung müssen die Kontakte ja wirklich schief stehen!
» » Unten 18,6mm und oben nur 17,5mm. Ich dachte immer, die Hersteller
» » kriegten das nicht gerade hin oder es wäre einer mit dem Fuß drauf
» » getreten.
» » Aber warum ist das so?
» » Damit bei 19mm Abstand zweier Bananenbuchsen der Stecker unter
» » mechanischer
» » Spannung steht und nicht rausfällt? (jetzt aber schnell duck und weg)
» » Mikee
» ja
» und weil die europ. Schukosteckdose so ziemlich die blödeste Lösung ist.
» Eurostecker 4mm, Schukostecker 5mm
» verpolungssicher - nein
Sicherlich ist die Schukosteckdose nicht die ideale Lösung.
Als sie aber vor ca. 80 Jahren eingeführt wurde, war das der neuste Stand der Technik.
Gegenüber der "alten" Steckdose bot sie einen erheblich verbesserten Schutz.
Mit den Erkenntnissen von heute würde man vieles besser machen.
Warum mit der viel späteren Einführung der Eurosteckers der Stiftdurchmesser auf 4 mm
reduziert wurde, ist für mich bis heute ein Rätsel.
Das erst hat die neuen Probleme geschaffen.
Wenn man keinen Schutzkontakt hat, dann braucht man auch keine Verpolungssicherheit.
