LED in Design-Lampe (Bauelemente)
» Also bei den hin und her habe ich jetzt mal die Messlehre genommen.
» Es sind 3mm (2mm waren geschätzt).
» Ein Kühlkörper lässt sich nicht anbringen.
» Seitwärts in die beiden U-Profile werden dicke Glasplatten eingeschoben.
» (Weiter oben habe ich ja einen Link zur Leuchte eingehangen)
» Die Glasplatten haben eine Aussparrung wo die LED sitzt. Ich habe nicht
» beliebig viel Spielraum.
» Im hinteren Befestigungsbreich sitzt das Netzteil. Dort etwas anzubringen,
» was auch nicht geht, bringt nichts.
» Ich versuche mein bestes.
Tja, eben Designer. Sieht schön aus was die bauen. Aber die haben keine Ahnung von Technik. Übrigens auch keine Ahnung davon, das man solche Teile auch mal reinigen muß.
Na ja, kühlen mußt du die LEDs, irgendwie. Ansonsten baue 12V-Halogenbirnchen rein (2x3W oder 2x5W parallel, mußt was passendes suchen und probieren). Diese Birnchen halten die Hitze aus und haben die richtige Lichtfarbe. Und die Konstantstromquelle kannste dann auch weiter benutzen. Nur mal so als Gedanke...
LG Sel
