LED in Design-Lampe (Bauelemente)
» So ist das halt, wenn einem der Cousin das Problem auf den Tisch legt.
» Ja, sie ist nicht mehr neu aber noch weit von den Haltbarkeitsstunden
» entfernt.
» Es ist kein Platz etwas wirlich zu verbessern.
» Ich könnte zwischen LED und Metallkonstruktion ein 15x50mm langes 3mm
» dickes Alublech mit unterschrauben.
» Unter LED und Alu-Blech WL-Paste und die Fläche mit Wärmeübergang zu
» vergrößern.
» Das ist das Maximum, denke ich.
» Was denkt ihr?
Statt Alublech nimm ein passendes Kupferblech, dann passt das (wird aber trotzdem noch ziemlich warm). Die LED mit Wärmeleitpaste montieren. Bei der Montage des Kupferbleches auf die Halterung reicht ne Schraube. Natürlich ist Kupfer bissel schwierig zu bekommen, aber mit dem kleinen Stückchen Alu wirds nicht viel besser.
Bei Ebay vielleicht Angebot 330667367305 mal ansehen. Findest sicher was.
LG Sel
