LED in Design-Lampe (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO
» nutzen.
» Ich habe von meine Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
» Es ist eine Design-Lampe.
» Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
» An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet
» sind.
» Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
» Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so
» schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
» Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten
» sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
» Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
» Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
» Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich
» anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
» P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
» Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
» Danke im Voraus.
» Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
Ist das dünne U-Profil der Kühlkörper?
Da würde ich mit den neuen LED mal die Temperatur messen.
Gruß Steffen
