LED in Design-Lampe (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO
» nutzen.
» Ich habe von meine Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
» Es ist eine Design-Lampe.
» Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
» An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet
» sind.
» Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
» Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so
» schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
» Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten
» sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
» Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
» Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
» Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich
» anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
» P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
» Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
» Danke im Voraus.
» Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
Mit Leistungs-LEDs habe ich keine Erfahrung. Aber da der ELKO-Schwarm noch auf sich warten lässt, gebe ich einen zögerlichen Post ab.
Das das Netzteil, eine 700mA Konstantstromquelle, kann bis maximal 12V diesen Strom treiben.
Wenn zwei LEDs in reihe geschaltet sind, kann man mit 2 * 3,nochwas Volt rechnen.
Die LEDs müssen allerdings 700mA vertragen. Diese 3W LEDs sitzen zwecks notwendiger Kühlung auf Blech, welches auf einen Kühlkörper montiert wird.
Google mal nach 3W LED.
(3W erreichen die LEDs allerdings nicht. Wenn wir 3,3V Flussspannung rechnen sind das bei 700mA 2,3W)
