LED in Design-Lampe (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO nutzen.
Ich habe von meinem Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
Es ist eine Design-Lampe.
Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet sind.
Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
Danke im Voraus.
Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
otti
