DC DC Wandler 1000V -> 24V 1000W für PV Notversorgung (Bauelemente)
» » » » 600V DC
» » » » Wandler wäre eine Notlösung jedoch ein DC Wandler
» » » » mit 1000V Systemspannung wäre optimal.
» » » 820VDC gibts preiswert von der Stange.
» » Danke, das war der richtige Suchbegriff und so bin ich auf das SITOP
» » PSU400M gekommen.
» » 480W ist schon ganz gut und ist sogar für die Parallelschaltung
» » konfigurierbar - also meine gewünschte Leistung ist möglich.
» Jetzt hast du nur noch das Problem mit dem Deadlock...
Da werde ich mich überraschen lassen.
Klar das ganze geht nur im Handbetrieb,
Module auf das Siemens Netzteil umschalten - Leerlaufspannung wird sich so bei max. 500V bewegen
Ausgangsspannung 24V DC ganz runter drehen - Ausgangsstrom zur 24V Akku beobachten
Ausgangspannung 24V DC so weit erhöhen dass mäßiger Ladestrom zum Akku fließt aber nur so weit
dass die PV Spannung nicht unter 300V einbricht. (bei 200V max 10A)
Versuch macht klug
Das ist eine Notfallmaßnahme und nachladen kann ich nur manuell.
