Datenrichtung bei PCF8574 (Bauelemente)
Hallo an alle,
ich habe nun den PCF8574 am Raspberry 3 angeschlossen
mit
sudo i2cdetect -y 1
habe ich die Adresse 3C
ermittelt
nun wollte ich mal einlesen und ausgeben
habe folgende Befehle verwendet
sudo i2cset -y 1 0x3c 0x00 0x55
sudo i2cget -y 1 0x3c 0x00
Es kommt immer 00 zurück
Kennt da jemand die Lösung?
» » habe allerdings die Funktion zur Festlegung der Datenrichtung nicht
» » gefunden!
» Die gibts auch nicht.
» "Each quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without
» the use of a data-direction control signal. At power on, the I/Os are
» high.
» In this mode, only a current source to Vcc is active."
Datenrichtung bei PCF8574 - hubert, 12.01.2018, 14:30
Datenrichtung bei PCF8574 - xy
, 12.01.2018, 14:59
Datenrichtung bei PCF8574 - hubert, 14.01.2018, 15:32
Datenrichtung bei PCF8574 - hubert, 14.01.2018, 17:06
, 14.01.2018, 18:07
