Hilfe bei Wärme/Kühlkörper Rechnung/Abschätzung (Bauelemente)
» So wie
» es sich darstellt
» schalten die Fus nicht ab sondern reduzieren die Leistung zwar so stark
» dass es keine Motordrehung mehr gibt
» aber doch Energie zu Motor gelangt.
Sollte dem so sein, wäre dies in der Tat recht seltsam.
» (FU ausgesichert -> Motor wirklich
» kalt)
Nach welcher Zeit?
Wird ein kalter Motor auch warm, wenn er an einen abgeschalteten FU angeschlossen wird?
» Mit Messungen glaube ich wird das nix weil nach dem FU messen könnte viele
» Messfehler (ohne Spezialgeräte) mit sich bringen.
Zumindest kannst du feststellen, ob überhaupt Strom fließt.
» Kennt vielleicht irgendjemand eine Faustformel?
Stichwort Wärmekapazität. Die von Eisen beträgt etwa 450J/(kg*K)
Damit lässt sich die zugeführte Energie berechnen: E=c*m*delta T=450J/(kg*K)*200kg*13K=1,2MJ (gerundet) oder etwa 0,3kWh.
Die Wärme, die der Motor abstrahlt, und die folglich ebenfalls hinzugefügt werden muss, ist allerdings eine ganz andere Sache.
