Gibt es ein 230V AC Äquivalent zum Transistor? (Bauelemente)
» Hallo allerseits.
» Ich habe mir in den Kopf gesetzt, im Badezimmer meine Frau befriedigen zu
» können, ohne dass mir die Retina wegbrennt.
» Hmmm, ich glaube, das muss ich genauer erklären :D.
» Zum Schminken braucht meine Frau logischerweise eine entsprechende
» Ausleuchtung. Wenn ich aber morgens wie ein Zombie ins Bad schlurfe und das
» Licht einschalte, wäre ich über gedämpteres Licht froh. Meine Idee war nun
» in jedem Badezimmerschrank eine Fassung mit einer 60W Birne zu versehen und
» eine mit 100.
» Jene mit 100W soll über einen eigenen Taster aktiviert werden.
» Da meine Frau gerne allgemein das Licht brennen lässt, bringt mir das aber
» am Morgen nur bedingt etwas. Wäre dies ein DC Stromkreis, hätte ich einfach
» einen Transistor zwischen Taster und Birne montiert, welcher seine eigene
» Basis füttert. Sprich einmal eingeschaltet würde er weiter offen bleiben,
» bis man den Strom über den Lichtschalter des Raums komplett ausschaltet.
» Nun denke ich, dass ich das so lösen könnte: Ich schalte einen Taster in
» den Kreis, dahinter ein 5V Netzteil und daran dann ein Relais wie dieses:
» https://www.banggood.com/5V-2-Channel-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Low-level-Trigger-Module-For-Arduino-p-1070165.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
» Wenn ich aus dem Output Kreis des Relais dann wieder eine Verbindung zum
» Trafo mache, müsste das eigentlich das Ziel erreichen.
» Ich frage mich nur, ob das auch effizienter ginge. Die Birne hat 13W, das
» wären nach meiner Mathematik 0.05A bei 230V. Das müsste sich doch auch ohne
» so viele Elemente lösen lassen?
» Bin froh um jede Idee!
» Gruss und danke
» Marco
Warum nimmst du keinen Dimmer ?
Damit kann sich jeder das Licht so hell einstellen wie er will/braucht.
lg
