Gibt es ein 230V AC Äquivalent zum Transistor? (Bauelemente)
Hallo allerseits.
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, im Badezimmer meine Frau befriedigen zu können, ohne dass mir die Retina wegbrennt.
Hmmm, ich glaube, das muss ich genauer erklären :D.
Zum Schminken braucht meine Frau logischerweise eine entsprechende Ausleuchtung. Wenn ich aber morgens wie ein Zombie ins Bad schlurfe und das Licht einschalte, wäre ich über gedämpteres Licht froh. Meine Idee war nun in jedem Badezimmerschrank eine Fassung mit einer 60W Birne zu versehen und eine mit 100.
Jene mit 100W soll über einen eigenen Taster aktiviert werden.
Da meine Frau gerne allgemein das Licht brennen lässt, bringt mir das aber am Morgen nur bedingt etwas. Wäre dies ein DC Stromkreis, hätte ich einfach einen Transistor zwischen Taster und Birne montiert, welcher seine eigene Basis füttert. Sprich einmal eingeschaltet würde er weiter offen bleiben, bis man den Strom über den Lichtschalter des Raums komplett ausschaltet.
Nun denke ich, dass ich das so lösen könnte: Ich schalte einen Taster in den Kreis, dahinter ein 5V Netzteil und daran dann ein Relais wie dieses:
https://www.banggood.com/5V-2-Channel-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Low-level-Trigger-Module-For-Arduino-p-1070165.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Wenn ich aus dem Output Kreis des Relais dann wieder eine Verbindung zum Trafo mache, müsste das eigentlich das Ziel erreichen.
Ich frage mich nur, ob das auch effizienter ginge. Die Birne hat 13W, das wären nach meiner Mathematik 0.05A bei 230V. Das müsste sich doch auch ohne so viele Elemente lösen lassen?
Bin froh um jede Idee!
Gruss und danke
Marco
