Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! (Bauelemente)
» » Du brachst ein anderes Ferritmaterial mit möglichst hohem AL-Wert.
» » Vielleicht mehrere Ferritstäbe verwenden, wenn du auf die Bauform nicht
» » angewiesen bist.
» » Alles andere wurde ja schon gesagt, muss es unbedingt ein Ferritstab
» sein,
» » alternative wäre Weicheisen als Halbzeug
» Ok, danke. Kennst du bessere Materialien bzw. Bezugsquellen? In erster
» Linie wollte ich schon Ferrit verwenden, aber ich könnt ja auch das
» Weicheisen ausprobieren -ich dachte mit Ferrit erziehlt man immer bessere
» Induktivitäten als mit Eisenkerne.
Besser oder schlechter gibt es nicht, es hängt ganz davon ab für welchen Zweck man das entsprechende Material auswählt.
Für höhere Frequenzen ist Weicheisen , bzw Dynamoblech weniger gut geeignet. Weicheisen wird verwendet in Trafos, Motoren usw, oder auch gut
für Frequenzweichen im Bassbereich, Es gibt auch Tonübertrager die für NF geeignet sind, allerdings braucht dieser Übertrager eine spezielle Wickeltechnik.
Für deine Geschichte ist ein Ferritstab denkbar schlecht geeignet, wenn du auch noch geringen Widerstand haben willst.
Natürlich gibt es andere Ferrite was das Material angeht.
Ringkerne oder E Kerne, Topfkerne, all diese haben mit Sicherheit einen höheren AL Wert.
Wenn du uns sagst was du überhaupt vor hast, dann kann man dir mit Sicherheit geeignete Kerne vorschlagen.
Es gibt fast für jede Anwendung den Entsprechenden Ferrit-Kern.
