Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! (Bauelemente)
» Hallo!
» Du benötigst einen größeren Kern und wenn möglich mit einem höheren
» AL-Wert.
» Auf Deinen Kernen (3-10mm) wird das nur schwer gehen.
» Zumindest müsstest Du den 10mm Kern nehmen, links und rechts aber auch 10mm
» über das Spulenende überstehen lassen.
» Dann könnte es klappen ... oder auch nicht.
» Mikee
Gut, dann versuche ich es mal mit nem 10mm-Kern. Kennst du vielleicht Bezugsquellen für solche Kerne mit "gutem" AL-Wert?
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 11.12.2017, 11:02
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hartwig
, 11.12.2017, 12:10
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - xy
, 11.12.2017, 12:28
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:02
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Kendiman
, 11.12.2017, 12:44
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:06
, 13.12.2017, 09:03
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 11.12.2017, 21:37
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:09
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 13.12.2017, 05:57
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 13.12.2017, 10:10
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Altgeselle
, 13.12.2017, 15:14
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 13.12.2017, 19:27
, 13.12.2017, 19:45
, 14.12.2017, 10:48
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 14.12.2017, 19:07
, 14.12.2017, 19:36
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 14.12.2017, 23:31
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 15.12.2017, 08:54
, 15.12.2017, 15:11
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 12:06
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 17:18
, 16.12.2017, 17:24
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 16.12.2017, 18:31
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 19:11
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 17.12.2017, 03:50
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 15.12.2017, 17:15
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 12:07
, 13.12.2017, 19:07
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Mikee, 12.12.2017, 11:43
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:11
