Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! (Bauelemente)
Hallo!
Du benötigst einen größeren Kern und wenn möglich mit einem höheren AL-Wert.
Auf Deinen Kernen (3-10mm) wird das nur schwer gehen.
Zumindest müsstest Du den 10mm Kern nehmen, links und rechts aber auch 10mm über das Spulenende überstehen lassen.
Dann könnte es klappen ... oder auch nicht.
Mikee
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 11.12.2017, 11:02
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hartwig
, 11.12.2017, 12:10
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - xy
, 11.12.2017, 12:28
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:02
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Kendiman
, 11.12.2017, 12:44
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:06
, 13.12.2017, 09:03
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 11.12.2017, 21:37
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:09
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 13.12.2017, 05:57
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 13.12.2017, 10:10
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Altgeselle
, 13.12.2017, 15:14
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 13.12.2017, 19:27
, 13.12.2017, 19:45
, 14.12.2017, 10:48
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 14.12.2017, 19:07
, 14.12.2017, 19:36
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 14.12.2017, 23:31
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 15.12.2017, 08:54
, 15.12.2017, 15:11
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 12:06
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 17:18
, 16.12.2017, 17:24
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 16.12.2017, 18:31
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 19:11
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 17.12.2017, 03:50
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - JBE, 15.12.2017, 17:15
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 16.12.2017, 12:07
, 13.12.2017, 19:07
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Mikee, 12.12.2017, 11:43
Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! - Hans-Peter, 12.12.2017, 20:11
