Induktivität erhöhen - Frage an die (Spulen-)Experten! (Bauelemente)
Hallo!
Ich musste eine Spule (vgl. Bild) mit Ferritkern basteln, mit einer möglichst hohen Induktivität (~300mH). Das ist mir auch mehr oder weniger gelungen, jedoch war mir der Wicklungswiderstand meiner 1. Spule (115 Ohm) ein bisschen zu groß, so beschloss ich den Drahtdurchmesser von 0,15 auf 0,22 zu erhöhen - das Ergebnis zeigt die 2. Spule, welche jetzt nur mehr 63 Ohm Wicklungswiderstand hat, jedoch aber auch nur mehr 238mH als Induktivität.
Jetzt meine Frage (bevor ich eine 3. Spule bastel): Wie müsste die 3. Spule ungefähr dimensioniert sein, um die Induktivität der 1. Spule von ca. 300mH beizubehalten, aber einen möglichst geringen Wicklungswiderstand (ähnlich der 2. Spule) zu erhalten. Welche Parameter könnte ich noch verändern - Länge, Kerndurchmesser, mehr/weniger Windungen, etc?
Daten der Spulen (vgl. Bild):
Als Kernmaterial habe ich generell nur Ferritstäbe (Material 3B1) von 3-10mm im Durchmesser, Länge ca. 4cm.
Spule1: 3000 Windungen / Draht: 0,15mm / Länge: 25mm / Dicke: 17mm / 307mH / 115 Ohm / KernD: 8mm
Spule2: 3000 Windungen / Draht: 0,22mm / Länge: 25mm / Dicke: 23mm / 236mH / 63 Ohm / KernD: 8mm
Bitte um eure Ideen!
Danke!
Beste Grüße,
Hans-Peter
