db oder db(A) (Bauelemente)
» Hallo an alle,
» ich habe mich mal mit Akustik beschäftigt.
» Bei der Angabe des Kennschalldruckes von Lautsprechern bin ich auf die
» Angabe dB/W/m gestoßen
» Mir fehlt da der Bezugspunkt wie bei dBm oder dBµV
» aus Google bin ich nicht besonders schlau geworden
» weiß da jemand weiter?
» müsste das ggf. dB(A)/W/m heißen?
Bei Lautsprechern wird der Kennschalldruck folgendermaßen ermittelt.
Es wird eine Elektrische Leistung von 1Watt (2,83V bei 8 Ohm Impedanz=1Watt)auf die Lautsprecher gegeben, und das Meßmikrofon wird auf 1 Meter Entfernung vor die Lautsprecher aufgestellt.
Nachfolgendes in Klammer ist hier nicht ganz korrekt, ist eine Auslegungssache
(Bezugsgröße wäre in diesem Fall 2,83V bei 8 Ohm Elektrisch. Wobei es hier keine Bezugsgröße gibt.)
Das A hinter der dB ist die Bewertungskurve, soll heissen die Messung wurde A bewertet durchgeführt.
dBWm sagt nur aus, wieviel Schalldruck bei 1 Meter Abstand ankommt, wenn der Lautsprecher eine Elektrische Leistung von 1Watt zugeführt wird.
Gibt man 10Watt auf die Lautsprecher, wird auch der Schalldruck größer bei 1 Meter Abstand.
Es gibt auch eine Nahfeldmessung, da stimmt das dBWm nicht mehr, dB ist und bleibt dB egal was dahinter steht, das was dahinter steht, steht für die Einheit,
wobei es genügend uneinheitliche anhängsel gibt.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db.htm
Lohnt sich da rein zu schauen, da werden viele Märchen und Mythen entkräftet.
