db oder db(A) ----> EXZELLENT! (Bauelemente)
» » » Hallo Hartwig,
» » » » Hallo, Google nach "dB or not dB Rohde & Schwarz" PDF zum Download,
» » » bestens
» » » » erklärt...
» » » Das ist doch tatsächlich ein exzellenter sehr ausführlicher dB-Kurs.
» » » Auch ich danke Dir dafür.
» » Da haben wir den Salat.
» » Viele- auch ich, geben ein Spannungsverhältnis (zum Beispiel Eingangs-
» und
» » Ausgangsspannung eines Verstärkers) in dB an. Ist ja eigentlich nicht
» » zulässig, wenn Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand nicht identisch
» » sind.
» Doch das geht auch. Beispiel, eine Spannungsverstärkung von z.B. A = 1000
» entspricht einem Wert von 60 dB.
» Die Formel dazu x (dB) = 20 x log A . . . . A =Verstärkung
» Daraus resultiert 20 dB ist ein Spannungsverhältnis (Spannungsverstärkung)
» von 10, oder bei 6 dB sind es 2 der bei 3 dB ist es root(2) = 1.4.14
» Bei einer Filter-Grenzfrequenz, oft definiert mit -3dB, bedeutet eine
» Spannungsreduktion von 1/1.414 = 0.707
» Ich erwähne diese praktischen Beispiele, weil ich weiss, dass Du sowas
» nämlich kennst. ![]()
Kenne ich und wende es an.
Aber schon seit ich diesen Artikel einst las, beschäftigt mich die Frage, ob das Ausdrücken eines Spannungsverhältnisses unabhängig der Leistung, dass heißt bei verschiedenen Widerständen, korrekt ist.
Du meinst also, ich soll die Warnung „Achtung“ von Rode & Schwarz ignorieren.
Na ja, bleibt ja auch nichts anderes übrig.
““Spannungs-dB, Leistungs-dB – vergessen Sie alles, was Sie hierzu gehört
haben. Es gibt nur ein dB. Das dB ist das Verhältnis zweier Leistungen P1
und P2. Jede Leistung lässt sich allerdings bei bekanntem Widerstand
durch eine Spannung ausdrücken.““
““Damit ist auch erklärt, warum man bei Leistungsverhältnissen mit 10•lg und
bei Spannungsverhältnissen mit 20•lg rechnet.
Achtung: Ich wiederhole, diese Formel gilt nur, wenn R1 = R2 ist. Will
man wie in der TV-Technik manchmal benötigt, einen Übergang
von 75 Ohm auf 50 Ohm berechnen, muss man das Widerstandsverhältnis
berücksichtigen.““
