Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz (Bauelemente)
» » Die Meanwell Teile haben den Überlastschutz im Primärkreis, in gewissem
» » Maßen können diese eine Kleine Überlast verkraften.
» » Um wieviel Prozent höher die Überlast sein darf ist im Datenblatt
» » angegeben, das Netzteil macht eine Leistungsbegrenzung, wird die
» Überlast
» » überschritten
» » sinkt zwangsläufig die Spannung etwas ab.
» » Wird die im Datenblatt angegebene Überlast überschritten schaltet das
» » Netzteil ab, ist die zu große Last am Ausgang noch vorhanden, wiederholt
» » sich das ganze kontinuierlich, und das Netzteil fängt an zu Pumpen.
» » So meine Beobachtung von den Meanwell Netzteilen.
» Okay, danke mal für die rasche Antwort. Wäre das Ding also im "Pumpbetrieb"
» fähig, eine 24V - Batterie wieder auf Nennspannung zu bringen?
Vermutlich brauchst du ein Ladegerät.
Bei 24V sagt meine Kugel, daß es 2Akkus sein könnten, die besser separat geladen werden wollen.
» Oder sollte man hier dann doch eher auf die HEP - Reihe mit einstellbarer
» Strombegrenzung zurückgreifen?
Die "Notabschaltung" ist zumindest ein schlechter Ansatz.
Gruß Steffen
