Meanwell Schaltnetzteil - Frage zum Überlastschutz (Bauelemente)
» Hallo!
» Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den Schaltnetzteilen von Meanwell der
» Serie RSP-500-24 oder vergleichbaren Produkten?
» Ich würde gerne wissen, wie sich diese Geräte bei Überlast verhalten -
» schalten die sofort ab, oder wird der Nennstrom gehalten, und die Spannung
» bricht eben entsprechend zusammen? Ich würde das "Constant Current
» Limiting" im Datenblatt eigentlich so auffassen, also dass es sich um eine
» Strombegrenzung wie beispielsweise bei Labornetzteilen handelt.
» Wäre aber super wenn mir das jemand bestätigen (oder auch dementieren)
» könnte.
» Danke und Viele Grüße,
» Sebastian
Die Meanwell Teile haben den Überlastschutz im Primärkreis, in gewissem Maßen können diese eine Kleine Überlast verkraften.
Um wieviel Prozent höher die Überlast sein darf ist im Datenblatt angegeben, das Netzteil macht eine Leistungsbegrenzung, wird die Überlast überschritten
sinkt zwangsläufig die Spannung etwas ab.
Wird die im Datenblatt angegebene Überlast überschritten schaltet das Netzteil ab, ist die zu große Last am Ausgang noch vorhanden, wiederholt
sich das ganze kontinuierlich, und das Netzteil fängt an zu Pumpen.
So meine Beobachtung von den Meanwell Netzteilen.
