Bimetall Antrieb für Jalousie (Bauelemente)
» » » Hallo,
» » » erst schriebst Du:
» » » "Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte
» "Motoren"
» » » die Jalouisieklappen in Ventilatoren steuern.
» » » Das funktioniert über Erwärmung und hat ein paar mm Hub."
» » » und nun:
» » » » Die Gewächshausantriebe sind alle Temp abhängig gebaut.
» » » » Die helfen mir nix - außer ich bau eine Heizung dran.
» » » » LG
» » Er will halt keine Automatik in diesem Sinne, die scheinbar auch nicht
» im
» » Winter funktioniert sondern er will das steuern.
» dann muß er nach "elektrothermischer Stellantrieb" googeln. Das bringt dann
» die Ventilsteller für Heizungen auf den Plan. Ob man damit ein Fenster
» bedienen kann (Stellweg und Kraft), ist dann eine Rechenaufgabe die nur
» lösen kann, wer das Fenster und die Anforderungen kennt. Warum keinen
» elektrischen Stellantrieb (da ja ohnehin ein Kabel erforderlich ist) - die
» elektromechanischen Stellantriebe haben im Vergleich zu den thermisch
» arbeitenden keinen Ruhestrombedarf um die Heizung zu speisen. 2W für ein
» Heizkörperventil mag gehen - ob das ür ein Fenster reicht....
Heizkörperstellantrieb = Motor = Lärm
Antriebe für Gewächshäuser = rein thermisch nicht steuerbar (oder nur über den Umweg die Antriebe von außen künstlich zu erwärmen = Plan B)
Die elektro - thermischen Antriebe muss ja auch wer herstellen .... nur ich weiß leider nicht mal wie die richtig heißen
LG
