Bimetall Antrieb für Jalousie (Bauelemente)
» » Hallo,
» » erst schriebst Du:
» » "Kenn jemand den richtigen Suchbegriff für thermisch betätigte "Motoren"
» » die Jalouisieklappen in Ventilatoren steuern.
» » Das funktioniert über Erwärmung und hat ein paar mm Hub."
» » und nun:
» » » Die Gewächshausantriebe sind alle Temp abhängig gebaut.
» » » Die helfen mir nix - außer ich bau eine Heizung dran.
» » » LG
» Er will halt keine Automatik in diesem Sinne, die scheinbar auch nicht im
» Winter funktioniert sondern er will das steuern.
dann muß er nach "elektrothermischer Stellantrieb" googeln. Das bringt dann die Ventilsteller für Heizungen auf den Plan. Ob man damit ein Fenster bedienen kann (Stellweg und Kraft), ist dann eine Rechenaufgabe die nur lösen kann, wer das Fenster und die Anforderungen kennt. Warum keinen elektrischen Stellantrieb (da ja ohnehin ein Kabel erforderlich ist) - die elektromechanischen Stellantriebe haben im Vergleich zu den thermisch arbeitenden keinen Ruhestrombedarf um die Heizung zu speisen. 2W für ein Heizkörperventil mag gehen - ob das ür ein Fenster reicht....
