Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Naja Gewindeschneiden geht theoretisch auch mit so einer Maschine, wenn
» sie
» » langsam genug dreht und es kein Sackloch ist. Wenn der Bohrer einmal
» » gegriffen hat, zieht er das Futter auch selber herunter. Sollte nur ein
» » Gewindebohrer sein, wo der Schaft dünner ist als das Gewinde, dann macht
» es
» » auch nichts, wenn die Maschine mal zu spät stoppt.
» Ja, theoretisch wenn letzteres zutrifft.
» Matzis ausgesuchtes Model macht 400 1/min als niedrigste Drehzahl und hat
» damit bei M6 bereits einen Vortrieb von 40cm/min.
» Weiterhin müssen das Gewindebohrer sein, die in einem Arbeitsgang
» schneiden, da bei diesen Drehzahlen mit anderen Schneidern vernutlich der
» vorherige Schnitt nicht mehr getroffen wird. Dünnere Gewindebohrer halten
» evtl diese Drehzahl nicht aus. Größere packt die Maschine in einem
» Arbeitsgang nicht(?).
» Ich denke, da eignen sich Akkuschrauber mit stufenloser Geschwindigkeit in
» begrenztem Umfang besser.
Ich bezweifele auch stark, dass man mit so einer "Aldi-Bohrmaschine" Gewinde schneiden könnte.
Zumal man ja auch auf Linkslauf umschalten können müsste.
Aber es gibt eine Alternative:
- Gewindebohrer in das Bohrfutter
- Per Pinole auf das vorgebohrte Loch fahren
- das Bohrfutter mit der Hand drehen
- auf dass so 3 -5 Gewindegänge geschnitten sind
- Dann denn Vorgang rückwärts
Das Werkstück entnehmen und den Rest des Gewindes mit einem Gewindebohrer-Halter schneiden.
(Oder je nach dem auch per Akkuschrauber).
Der Sinn des Arbeitsabschnittes auf der Bohrmaschine ist, dass der Gewindeanfang schon mal lotgerecht vorgetrieben wurde.
Und das händische Weiterschneiden dann nicht zu einem schief eingebrachten Gewinde führt.
Grüße von
