Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Naja Gewindeschneiden geht theoretisch auch mit so einer Maschine, wenn
» sie
» » langsam genug dreht und es kein Sackloch ist. Wenn der Bohrer einmal
» » gegriffen hat, zieht er das Futter auch selber herunter. Sollte nur ein
» » Gewindebohrer sein, wo der Schaft dünner ist als das Gewinde, dann macht
» es
» » auch nichts, wenn die Maschine mal zu spät stoppt.
» Ja, theoretisch wenn letzteres zutrifft.
» Matzis ausgesuchtes Model macht 400 1/min als niedrigste Drehzahl und hat
» damit bei M6 bereits einen Vortrieb von 40cm/min.
» Weiterhin müssen das Gewindebohrer sein, die in einem Arbeitsgang
» schneiden, da bei diesen Drehzahlen mit anderen Schneidern vernutlich der
» vorherige Schnitt nicht mehr getroffen wird. Dünnere Gewindebohrer halten
» evtl diese Drehzahl nicht aus. Größere packt die Maschine in einem
» Arbeitsgang nicht(?).
» Ich denke, da eignen sich Akkuschrauber mit stufenloser Geschwindigkeit in
» begrenztem Umfang besser.
Maschinengewindebohrer müsste man nehmen, die schieben den Span nach hinten , und sie können fast bis zum Grund schneiden, bei Sacklöcher.
Ansonsten gehen auch Handgewindebohrer, sie schieben allerdings den Span nach vorne, nicht geeignet für Sacklöcher, aber für Durchgangslöcher,
und man muss den Span brechen.
Ja Akkuschrauber sind da ganz gut, sollten aber eine Rutschkupplung haben, falls man nicht ein Durchgangsloch schneidet.
