Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Ahm ..., das ist eine Spielzeugbohrmaschine!
» » Die ist leicht anzuhalten.
» Schon klar. Allerdings kanns bei kleinen Teilen auch unangenehm werden.
» Ich meinte es auch eher allgemein.
Ich spreche genau von diesen "Aldi-Bohrmaschinen" für 50-70 Euro, die hier im Bild zu sehen sind.
» » Kleine Bohrer brechen ab und bei großen Bohrern hält man ggf. die
» Maschnine
» » mit dem Werkstück an, dieses muss man allerdings festhalten!
» » Da gibt es eine Grauzone und dafür muss man leider einen Bohrständer
» » benutzen und mit diesem hält man die Maschine im Zweifelsfall immer an.
» Ein was? Du meinst sicher nen Schraubstock.
Ja, korrekt - mein Fehler.
» Ich spanne immer wenns passt im Schraubstock ein.
Ich nicht. Sehe nicht ein, warum ich eine 120x120mm Holzplatte von 8mm Stärke für einen 6er Bohrer festspannen soll und außerden spannen die meisten Schraubstöcke für diese Bohrmaschinen nur ein paar cm.
» Allerdings ziehe ich ihn nicht immer fest.
» Je nachdem was ich mache.
» Beim Gewinde schneiden z.B. zentriert sich der Gewindebohrer so
» automatisch.
Mit den Bohrmaschinen über die wir hier diskutieren möchte ich sehen wie man Gewinde schneidet.
» Und da muß ich mit dem Vorschub mitgehen und kann auch rechts nicht
» loslassen( Standartbohrmaschine ohne Gewindeautomatik).
» Mit links stopp ich und schalte um.
» Auch beim einfachen Bohren muß ich die Spindel untenhalten, wenn mal was
» hakt.
» » Dann ist die rechte Hand frei und die linke am Bohrständer. ![]()
» Schraubstock hoffe ich
Ja.
» Und die Rückzugfeder zieht das Teil hoch und der Bohrer macht ein Langloch,
» oder bricht.
Bei diesen Bohrmaschinen über die wir hier sprechen ist die Rückzugfeder so schwach, die zieht grade mal so das Bohrfutter wieder hoch und wenn es hakt oder ein Bohrständer dran hängt, dann passiert da gar nichts.
» » Sei es drum. Meine hat den Notaus vorne nicht (könnte man mit dem Kopf
» » bedienen) und ich schreibe hier meine Erfahrungen und ständigen
» Eindrücke
» » von der Maschine.
Von genau dieser!
» Ich schreibe auch nur von meinen Erfahrungen.
Ich schreibe hier von meinen Erfahrungen mit genau so einer Maschine, die Matzi in Aachen gefunden hat. Wie haben sonst fasst ausnahmslos Profimaschinen (400V) in der Schreinerei. Davon spreche ich nicht.
» » Kann sein, dass jemand anders arbeitet.
» Das scheint mir auch so.
» Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn ich ne Dachlatte bohre und
» der Bohrer klemmt, dann kann ich auch die Spindel hochknallen lassen und
» die Latte mit links festhalten.
» Wenns aber ein Bauteil ist, wo schon ein paar tausend Euro reingeflossen
» sind arbeitet man tatsächlich anders.
Ja, aber bestimmt nicht auf einer solchen Maschine und darum geht es.
» Gruß Steffen
otti
otti
