Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » » Rechts macht man den Vortrieb des Bohrers, also hält man mit links das
» » » Werstück fest.
» » » Hakt was muss man den Vortrieb stoppen oder ggf. ausschalten.
» » » Schlecht wenn man links loslassen muss oder mit rechts über die
» Maschine
» » » greifen muss.
» » » Meine Meinung - und ich bohre viel.
» » » Die Maschine ist wohl bevorzugt für Rechtshänder.
» » » Kenne sie auch nur so rum.
» » Ähm...wenn was hakt, kann ich den Hebel nicht loslassen...
» » Und die linke Hand wird automatisch frei, da ich sie wegziehen muß um
» mir
» » die Pfoten nicht zu zerkloppen...
» Ahm ..., das ist eine Spielzeugbohrmaschine!
» Die ist leicht anzuhalten.
Schon klar. Allerdings kanns bei kleinen Teilen auch unangenehm werden.
Ich meinte es auch eher allgemein.
» Kleine Bohrer brechen ab und bei großen Bohrern hält man ggf. die Maschnine
» mit dem Werkstück an, dieses muss man allerdings festhalten!
» Da gibt es eine Grauzone und dafür muss man leider einen Bohrständer
» benutzen und mit diesem hält man die Maschine im Zweifelsfall immer an.
Ein was? Du meinst sicher nen Schraubstock.
Ich spanne immer wenns passt im Schraubstock ein.
Allerdings ziehe ich ihn nicht immer fest.
Je nachdem was ich mache.
Beim Gewinde schneiden z.B. zentriert sich der Gewindebohrer so automatisch.
Und da muß ich mit dem Vorschub mitgehen und kann auch rechts nicht loslassen( Standartbohrmaschine ohne Gewindeautomatik).
Mit links stopp ich und schalte um.
Auch beim einfachen Bohren muß ich die Spindel untenhalten, wenn mal was hakt.
» Dann ist die rechte Hand frei und die linke am Bohrständer. ![]()
Schraubstock hoffe ich
Und die Rückzugfeder zieht das Teil hoch und der Bohrer macht ein Langloch, oder bricht.
» Sei es drum. Meine hat den Notaus vorne nicht (könnte man mit dem Kopf
» bedienen) und ich schreibe hier meine Erfahrungen und ständigen Eindrücke
» von der Maschine.
Ich schreibe auch nur von meinen Erfahrungen.
» Kann sein, dass jemand anders arbeitet.
Das scheint mir auch so.
Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn ich ne Dachlatte bohre und der Bohrer klemmt, dann kann ich auch die Spindel hochknallen lassen und die Latte mit links festhalten.
Wenns aber ein Bauteil ist, wo schon ein paar tausend Euro reingeflossen sind arbeitet man tatsächlich anders.
Gruß Steffen
