Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Ich habe an meine Maschine zusätzlich einen Fußschalter für Not-Aus
» gebaut.
» » Besser als mit dem Kopf gegen die Maschine zu dreschen
» » LG Sel
Schön gelöst, es gibt auch FU für Kondensatormotoren also Einphasige Motoren, an meinen Schleifbock ist so ein Fu angebracht.
Meine große Ständerbohrmaschine hat auch einen FU verpasst bekommen, dort war aber der Motor nur in Sternschaltung verbaut, ohne Klemmbrett.
Zum Glück konnte ich in öffnen und die Wicklungen in Dreieck schalten. Macht richtig spaß damit zu Bohren.
Kleiner Tipp falls es jemanden interessiert, aufpassen das keine Modulatorfrequenz vom FU an den Motor kommt, diese beschädigt die Lager wenn diese nicht isoliert sind. Man beseitigt dieses Problem mit einem Sinusfilter, das ist nichts anderes als eine 3 Phasige Spule, und wenn man es noch genauer machen will, werden noch Kondensatoren am Ausgang der Spulen gesetzt.
