Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» http://www.ebay.de/itm/100080-PCB-Kunst-Jewleries-Mini-Tischbohrmaschine-Druck-6mm-Chuck-Verstellbar-/272705510142?hash=item3f7e83dafe:g:NbAAAOSwLF1X4XY1
» » » » Es geht nur um kleinere Sachen zu bohren. Platinen oder kleine
» Löcher.
» » » Leistung reicht, aber Bohrhub ist sehr wenig, auch für Platinen.
» » Das sind 25mm! Wie dick sind deine Platinen?
» » Und je mehr Luft du lässt und die Spindel rauskurbelst, hast du auch
» » Spiel.
» » Gruß Steffen
» » Wieso
» » » läuft das Ding mit 220 Volt? Jetzt sind immer mehr als 230 Volt auf
» dem
» » » Netz. Das CE-Zeichen ist ein Witz. Wahrscheinlich ist an dem Ding auch
» » viel
» » » Plastik.
» » » Für das Geld bekommst du wesentlich bessere gebrauchte Maschinen. Oder
» » » gehst bis vielleicht 120 Euro rauf. Achte auch auf den Lärm, den die
» » » Maschinen machen. Eine Proxxon wird nach paar Minuten unerträglich!
» » » LG Sel
» 'Manchmal habe ich auch große Löcher, mit 13mm max
Sei Vorsichtig mit dieser Maschine 13er Löcher zu bohren, dazu ist sie einfach zu schwach, es gibt nichts ekligeres als ein Boherer der ohne Durchzugskraft
sich im Werkstück verhakt, besonders am unteren ende vor dem Durchbruch braucht die Maschine gutes Drehmoment.
Ich drücke dir die Daumen, das diese Maschine noch gut in Schuss ist.
Du kannst ja, nach dem du die Maschine besitzt und der Rundlauf io ist, dieser Maschine ein Schnellspannfutter verpassen, meist ist der Aufnahmekegel
B16. Diese Futter gibt es ab 0mm. für ruhigeren lauf gibt es Zahn Keilriemen, die ermöglichen es besser um kleine Radien zu laufen und sind leise.
Aber wie gesagt das sind kleine Verbesserungen, die man machen kann wenn so ein Maschinchen io ist, das kann man sich nach und anbringen.
