Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Rechts macht man den Vortrieb des Bohrers, also hält man mit links das
» » Werstück fest.
» » Hakt was muss man den Vortrieb stoppen oder ggf. ausschalten.
» » Schlecht wenn man links loslassen muss oder mit rechts über die Maschine
» » greifen muss.
» » Meine Meinung - und ich bohre viel.
» » Die Maschine ist wohl bevorzugt für Rechtshänder.
» » Kenne sie auch nur so rum.
» Ähm...wenn was hakt, kann ich den Hebel nicht loslassen...
» Und die linke Hand wird automatisch frei, da ich sie wegziehen muß um mir
» die Pfoten nicht zu zerkloppen...
Ahm ..., das ist eine Spielzeugbohrmaschine!
Die ist leicht anzuhalten.
Kleine Bohrer brechen ab und bei großen Bohrern hält man ggf. die Maschnine mit dem Werkstück an, dieses muss man allerdings festhalten!
Da gibt es eine Grauzone und dafür muss man leider einen Bohrständer benutzen und mit diesem hält man die Maschine im Zweifelsfall immer an.
Dann ist die rechte Hand frei und die linke am Bohrständer. ![]()
Sei es drum. Meine hat den Notaus vorne nicht (könnte man mit dem Kopf bedienen) und ich schreibe hier meine Erfahrungen und ständigen Eindrücke von der Maschine.
Kann sein, dass jemand anders arbeitet.
otti
