Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» Hi,
» wenn das eine Konstruktion in dieser Art ist (auch "Aldi-Bohrmaschine"
» genannt):
» https://www.google.de/search?q=Tischbohrmaschine+350+Watt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHrun1t_jWAhVFPVAKHYLiAxkQ_AUICygC&biw=1417&bih=884
» die verstauben zu hunderten in den Kellern dieser Welt, weil man damit
» eigentlich nicht viel Freude hat.
» Z.B. haben deren Pinolen (das ist das runde blanke Teil was mittels dem
» Hebel runter und hoch fährt und wo die das Bohrfutter, Spindelwelle und
» Lagerung dran ist)
» meist erhebliches Spiel.
» Und die 350 Watt scheinen sehr großzügig angegeben. Ist vermutlich die
» Aufnahmeleistung.
» Rein vom Gefühl her kommen bei so einem Ding was ich mal angeschafft habe,
» kaum mehr wie 50Watt an Bohrfutter an.
» Dazu laufen diese Motoren irgendwie öttelig.
» Kann aber auch daher kommen, dass die Riemenscheiben meist keinen guten
» Rundlauf haben.
» Spannbereich der Futter beginnt meist erst bei 1mm.
» Ein preiswertes Ebay-Ersatzfutter (Schnellspannfutter) kostet ab so Euro
» 35,00.
» Wenn auch damit der Rundlauf schlecht ist, könnte man eines für so Euro
» 100,00 oder für mehr versuchen.
» Bleibt es beim schlechten Rundlauf, ist die Welle krumm. Oder
» Aufnahmekegel unrund oder vermackt.
» Blöd ist bei den Futteraufnahmen (meist ein sog. B16 Kegel) dass ein
» richtig fest angedrücktes Futter schlecht wieder runter zu bekommen ist.
» Dann muss man sich eine Ausdrückgabel friemeln.
» Oder für Euro 46,00 eine kaufen (Bohrfutterfirma Albrecht stellt welche
» her, siehe ebay: Albrecht B16 Ausdrückgabel).
» Maximale Drehzahl liegt meist bei so 2.600U/min.
» Grüße von
» Repirator
Matzis Suchergebnis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/staenderbohrmaschine/733712354-84-1927
Ich habe auch eine ähnliche Maschine für das "schnelle Loch" gekauft, da ich eine Menge anderer Bohrmaschinen habe inkl. Ständerbohrmaschine MK2.
Ansonsten habe ich quasi nur Profi-Maschinen in der Schreinerei.
Alles was Du schreibst ist richtig.
Zur Abhilfe habe ich ein gutes Schnellspannfutter montiert und das Achsspiel zu schätzungsweise 95% beseitigt.
Morgen mache ich ein Bild und hänge es hier rein.
Durch die Spielbeseitigung läuft die Pinole nicht mehr selbst über die Rückholfeder hoch, man muss nachhelfen - ist nicht immer von Nachteil!
Die 3 Griffe zum Drehen habe ich mit Sekundenkleber eingeklebt da sie sich immer wieder lockerten.
Einziges Manko beim Arbeiten ist im Moment der Ein-Ausschalter. Dieser befindet sich auf der linken Seite.
Das ist m. E. ein Designfehler, da man mit links das Werkstück festhält.
Den baue ich noch bei Gelegenheit um.
Edit:
Zweites Manko ist der Keilriemen - zu steif und nicht gezahnt.
Dadurch entsteht eine unnötige Geräuschkulisse.
Ideal wäre ein Riemen mit Längszahnung.
Wäre auch noch Optimierungspotential, aber dann müssen andere Riemenscheiben her.
Das lohnt wohl nicht.
otti
