Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» danke für den Tip bei eBay-Kleinanzeigen. Da habe ich heute eine
» Ständerbohrmaschine gefunden, eine "richtige" mit 5-Stufigem
» Keilriemenantrieb, direkt hier in Aachen. Für 59.-€ VB, werde versuchen
» dass ich sie für 50.-€ bekomme, mal schauen. Sie hat einen Kondensatormotor
» mit 350Watt. Sieht noch gut aus, werde ich mir morgen holen. Ich kucke sie
» mir zuerst mal an, ob die Lager noch in Ordnung sind.
» Worauf wäre noch zu achten, Eurer Meinung nach?
Hi,
wenn das eine Konstruktion in dieser Art ist (auch "Aldi-Bohrmaschine" genannt):
https://www.google.de/search?q=Tischbohrmaschine+350+Watt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHrun1t_jWAhVFPVAKHYLiAxkQ_AUICygC&biw=1417&bih=884
die verstauben zu hunderten in den Kellern dieser Welt, weil man damit eigentlich nicht viel Freude hat.
Z.B. haben deren Pinolen (das ist das runde blanke Teil was mittels dem Hebel runter und hoch fährt und wo die das Bohrfutter, Spindelwelle und Lagerung dran ist)
meist erhebliches Spiel.
Und die 350 Watt scheinen sehr großzügig angegeben. Ist vermutlich die Aufnahmeleistung.
Rein vom Gefühl her kommen bei so einem Ding was ich mal angeschafft habe, kaum mehr wie 50Watt an Bohrfutter an.
Dazu laufen diese Motoren irgendwie öttelig.
Kann aber auch daher kommen, dass die Riemenscheiben meist keinen guten Rundlauf haben.
Spannbereich der Futter beginnt meist erst bei 1mm.
Ein preiswertes Ebay-Ersatzfutter (Schnellspannfutter) kostet ab so Euro 35,00.
Wenn auch damit der Rundlauf schlecht ist, könnte man eines für so Euro 100,00 oder für mehr versuchen.
Bleibt es beim schlechten Rundlauf, ist die Welle krumm. Oder Aufnahmekegel unrund oder vermackt.
Blöd ist bei den Futteraufnahmen (meist ein sog. B16 Kegel) dass ein richtig fest angedrücktes Futter schlecht wieder runter zu bekommen ist.
Dann muss man sich eine Ausdrückgabel friemeln.
Oder für Euro 46,00 eine kaufen (Bohrfutterfirma Albrecht stellt welche her, siehe ebay: Albrecht B16 Ausdrückgabel).
Maximale Drehzahl liegt meist bei so 2.600U/min.
Gelegentlich mache ich mal eine Bohrung mit 0,8mm oder 1mm per Akkuschrauber in eine Platine.
Der hat maximal 1.600U/min.
Das geht hilfsweise auch.
Aber die Löcher sind dann nicht so schön sauber.
Sondern fransen irgendwie aus.
Grüße von
Repirator
