Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» » Hallo Gemeinde,
» » Habe diese Ständerbohrmaschine gefunden, und wollte mal die Meinungen
» dazu
» » hier hören.
» http://www.ebay.de/itm/100080-PCB-Kunst-Jewleries-Mini-Tischbohrmaschine-Druck-6mm-Chuck-Verstellbar-/272705510142?hash=item3f7e83dafe:g:NbAAAOSwLF1X4XY1
» » Es geht nur um kleinere Sachen zu bohren. Platinen oder kleine Löcher.
» Leistung reicht, aber Bohrhub ist sehr wenig, auch für Platinen.
Das sind 25mm! Wie dick sind deine Platinen?
Und je mehr Luft du lässt und die Spindel rauskurbelst, hast du auch Spiel.
Gruß Steffen
Wieso
» läuft das Ding mit 220 Volt? Jetzt sind immer mehr als 230 Volt auf dem
» Netz. Das CE-Zeichen ist ein Witz. Wahrscheinlich ist an dem Ding auch viel
» Plastik.
» Für das Geld bekommst du wesentlich bessere gebrauchte Maschinen. Oder
» gehst bis vielleicht 120 Euro rauf. Achte auch auf den Lärm, den die
» Maschinen machen. Eine Proxxon wird nach paar Minuten unerträglich!
» LG Sel
