Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» Hallo Gemeinde,
» Habe diese Ständerbohrmaschine gefunden, und wollte mal die Meinungen dazu
» hier hören.
» http://www.ebay.de/itm/100080-PCB-Kunst-Jewleries-Mini-Tischbohrmaschine-Druck-6mm-Chuck-Verstellbar-/272705510142?hash=item3f7e83dafe:g:NbAAAOSwLF1X4XY1
» Es geht nur um kleinere Sachen zu bohren. Platinen oder kleine Löcher.
Wie XY schon schrieb, zu langsam und eventuell zu viel spiel, wenn du Platinen bohren möchtest , ist ein billig Bohrfutter Mist.
Spannzangen sind wesentlich genauer, VHM bricht sofort bei der kleinsten Unwucht.
Wenn du allerdings mit HSS bohren tust, die sind sehr genügsam gegen Unwucht und brechen nicht so schnell, allerdings
sind diese Bohrer in FR4 sehr schnell stumpf.
Normal sind die Drehzahlen für Platinenbohrer sehr hoch min 10000 UPM aufwärts bis zu 80000 UPM.
