Ständerbohrmaschinchen (Bauelemente)
» http://www.ebay.de/itm/100080-PCB-Kunst-Jewleries-Mini-Tischbohrmaschine-Druck-6mm-Chuck-Verstellbar-/272705510142?hash=item3f7e83dafe:g:NbAAAOSwLF1X4XY1
» » Es geht nur um kleinere Sachen zu bohren. Platinen oder kleine Löcher.
» Für FR4/VHM untauglich, zu wenig rpm, zu viel Spiel.
Sind 8.500 1/min nicht genug?
Mit dem Spiel das könnte noch funktionieren, da m. E. im Gegensatz zu einigen Maschinen scheinbar Motor und Futter gleichzeitig bewegt werden.
Man weiß es aber nicht genau.
Für mich wäre eine Bohmaschine mit max. 6mm Bohrfutter und 25mm Hub unbrauchbar.
Auch ist mir die Umstellung der Geschwindigkeiten über den Riemen zu umständlich. Es muss immer ein Schlüssel verwendet werden.
OK, letzteres könnte man über einen Knebel ändern, müsst man sich genauer ansehen.
Was mir als Angbabe noch fehlt ist die Strecke Mitte Bohrfutter bis gegen das Standrohr (Bohrfreiheit).
Ist halt maximal was für Platinchen.
Positiv ist die stufenlose Geschwindigkeitverstellung innerhab eines gewählten Übersetzungsverhältnisses.
otti
