Bürstenfeuer bei Kurzschluß Bremsen verringern (Bauelemente)
Hallo Gerald,
vielen Dank für deine Antwort. Das klingt sehr interessant!
Kannst du mir für meine Werte hier für R-C oder R-C-L geeignete Größen nennen?
Eine Strombegrenzung macht keinen Sinn?
Gruß Thomas
» » Folgende nicht änderbare Ausgangssituation:
» » Ein umgebautes Carrera Auto wird mit einem stärkeren Gleichstrom
» betrieben.
» » Als Spannungsquelle dient ein Labornetzeil mit 12V und 15A.
» » Sowohl Netzteil als auch Motor und Übersetzung sind fest gegeben.
» » Im Leerlauf zieht das Auto bei Vollgas ca. 0,6-0,7A.
» » Im maximalen Beschleunigungsfall ca. 5-6A.
» » Wenn der Motor bei Vollgas angehalten wird (Kurzschluß) ca. 11-12A.
» » Problem:
» » Starker Kohlenverschleiß durch ich denke Bürstenfeuer.
» » Maximale Beschleunigung und Vollgas sind notwendig.
» » Gebremst wird über Verpolung/Kurzschluß. Hier wird entweder komplett
» » Kurzgeschlossen oder mit einem kleinen zusätzlichen Widerstand von ca.
» » 2-4Ohm.
» » Etwas Bremskraft ist also durchaus zu entbehren.
» » Frage/Idee:
» » Jede Idee zum Büstenfeuer/ Kohlenverschleiß verringern ist willkommen!
» » - Gibt es eine Möglichkeit das Bürstenfeuer zu verringern im
» » Beschleunigungsfall (ohne Leistungsverlust)?
» » - Wie lässt sich im Bremsfall das Bürstenfeuer möglichst effizient
» » verringern?
» » - Macht ein Schaltung zur Strombegrenzung im Bremsfall Sinn?
» » Ich denke ja? Kann mir hier jemand mit einer Schaltung helfen? Bei der
» sich
» » mittels Poti der maximale Strom bei Kurzschluß einstellen lässt?
» » (so die Bremse verringert aber vor allem das Bürstenfeuer hoffentlich
» » effizient verringert wird?)
» » Gruß Thomas
» "Funkenlöscher" sind üblich R-C Glieder (R+C in Serie, parallel zum
» Kontakt).
» Für solche Anwendungen würde ich mit R-C-L Kombinationen experimentieren.
» Also noch Drosseln dazu. Alles passend verschaltet, auch eventuell mehre
» Gruppen,
» da es auch HF mäßig, bzw. HV mäßig zugeht.
» Sonst,,, also, ist mal für wenig Aufwand als möglich beäugt mal.
» Mit aktiven Elementen begrenzen, ja und nein, hierin ist der
» Kosten-Nutzen_Raunzer angesagt.
» Elektor hatte mal anfangs der 80er so elektronische Spielereien hierfür
» vorgestellt,
» so ich mich dunkel erinnere.
» Schau mal in den Carrera-Kreisen herum.
» Gerald
