Bürstenfeuer bei Kurzschluß Bremsen verringern (Bauelemente)
» Folgende nicht änderbare Ausgangssituation:
» Ein umgebautes Carrera Auto wird mit einem stärkeren Gleichstrom betrieben.
» Als Spannungsquelle dient ein Labornetzeil mit 12V und 15A.
» Sowohl Netzteil als auch Motor und Übersetzung sind fest gegeben.
» Im Leerlauf zieht das Auto bei Vollgas ca. 0,6-0,7A.
» Im maximalen Beschleunigungsfall ca. 5-6A.
» Wenn der Motor bei Vollgas angehalten wird (Kurzschluß) ca. 11-12A.
» Problem:
» Starker Kohlenverschleiß durch ich denke Bürstenfeuer.
» Maximale Beschleunigung und Vollgas sind notwendig.
» Gebremst wird über Verpolung/Kurzschluß. Hier wird entweder komplett
» Kurzgeschlossen oder mit einem kleinen zusätzlichen Widerstand von ca.
» 2-4Ohm.
» Etwas Bremskraft ist also durchaus zu entbehren.
» Frage/Idee:
» Jede Idee zum Büstenfeuer/ Kohlenverschleiß verringern ist willkommen! ![]()
» - Gibt es eine Möglichkeit das Bürstenfeuer zu verringern im
» Beschleunigungsfall (ohne Leistungsverlust)?
» - Wie lässt sich im Bremsfall das Bürstenfeuer möglichst effizient
» verringern?
» - Macht ein Schaltung zur Strombegrenzung im Bremsfall Sinn?
» Ich denke ja? Kann mir hier jemand mit einer Schaltung helfen? Bei der sich
» mittels Poti der maximale Strom bei Kurzschluß einstellen lässt?
» (so die Bremse verringert aber vor allem das Bürstenfeuer hoffentlich
» effizient verringert wird?)
» Gruß Thomas
"Funkenlöscher" sind üblich R-C Glieder (R+C in Serie, parallel zum Kontakt).
Für solche Anwendungen würde ich mit R-C-L Kombinationen experimentieren.
Also noch Drosseln dazu. Alles passend verschaltet, auch eventuell mehre Gruppen,
da es auch HF mäßig, bzw. HV mäßig zugeht.
Sonst,,, also, ist mal für wenig Aufwand als möglich beäugt mal.
Mit aktiven Elementen begrenzen, ja und nein, hierin ist der Kosten-Nutzen_Raunzer angesagt.
Elektor hatte mal anfangs der 80er so elektronische Spielereien hierfür vorgestellt,
so ich mich dunkel erinnere.
Schau mal in den Carrera-Kreisen herum.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
