Audioschaltungen (Bauelemente)
Hi Mikee,
» Ich würde da mal ganz normal starten: OpAmp aussuchen (Datenblatt lesen!),
» der gute alte NE5532 sollte auch als SMD zu beschaffen sein,
» alternativ LME49710, wenn's was modernes sein soll. Randbedingungen
» beachten (stehen im Datenblatt).
Der NE5532 ist sehr gut. in professionellen Geräte wird der gerne verbaut - oft am Ausgang. Ebenso der ist TL072 als Eingangs-OP recht beliebt. An die beiden würde ich mich halten.
» Als Widerstände Standard-Typen,
Da habe ich im Netz schon etwas recherchiert. Die RR- oder RS- Serie des Herstellers Susumu soll da gut geeignet sein (Dünnfilm). Ich werde dsa mal testen.
aber Achtung: Bei den Kondensatoren nicht
» diese mit X5R oder X7R Dielektrikum nehmen.
» Da sind gute Folienkondensatoren deutlich besser, allerdings auch deutlich
» größer.
Bei den Kondensatoren habe ich mich schon von den SMDs gedanklich verabschiedet. Ich werde aber darauf achten, dass ich alle aus einer Serie nehme.
» Dioden? Wofür?
Spannungsstabilisatoren bei Phantom oder Tonaderspeisung (in einer anderen Antwort hier habe ich auch einen Schaltplan beigefügt, auf dem Dioden auch im Signalweg sind)
» Elkos nur für die Betriebsspannungen, nicht für den Signalweg.
lässt sich aber bei manchen Schaltungen nicht realisieren. Aber ich versuche es.
Alles in Allem danke ich Dir mal für die ausführliche Antwort. Damit kann ich was anfangen.
Viele Grüße
Daniel
