Transistoren als Schutzdioen (Bauelemente)
» Habe mir diesen Link angesehen
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ampatt.htm
» warum verwendet man für T1 und T2 nicht einfach Dioden?
Das macht Sinn wenn man eine hochohmige Quelle anschliesst, oder diese auch niederohmig ist, dafür aber mit C/R-Hochpassfilter AC-entkoppelt, da wirkt dann nur der 1M-Ohm-Widerstand vom Eingang auf GND. Es kommt davon, weil ich mir die Schaltung für diese Eventualität damals realisiert habe.
Si-Dioden haben einen deutlich höheren Sperrstrom als die Basis-Emitter-Dioden. Besser sind nur noch (teurere) sogenannte Pico-Ampere-Dioden.
Teurer in Klammer, weil diese in der Zwischenzeit preiswerter geworden sind, wie z.B. BAV199. Das ist sogar eine Doppeldiode im SOT93-Gehäuse, die sich genau für diesen Zweck eignet. Erhältlich ist diese BAV199 bei Farnell und Distrelec.
Interessant ist, Du bist doch tatsächlich der erste der diese Frage stellt, ob wohl ich schon einige Feedbacks zu diesem Elektronik-Minikurs erhalten habe...
Ich danke Dir für die Aufmerksamkeit.
Natürlich kann man z.B. 1N914-Dioden einsetzen, wenn es dem Zweck dient.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
