Audioschaltungen (Bauelemente)
» Hallo JBE,
» das ist jetzt mal eine Antwort, mit der ich was anfangen kann. Danke Dir.
» » Elkos im Signalweg ist keine gute Idee, wenn möglich vermeiden und
» » Kondensatoren nehmen, Nachteil sie sind groß.
» Ich habe ein paar Schaltpläne im Netz gesehen, und bei manchen Größen werde
» ich um Elkos nicht herumkommen.
» » Wenn Elkos dann eventuell die FC-Serie von Panasonic, wenn Kondensatoren
» » dann Glimmer, FKP,MKP,MKS2,MKS4, bloß keine Keramischen nehmen, diese
» » klingen und haben auch einen Mikrofonieeffekt.
» Ich möchte natürlich eine Schaltung, die möglichst sauber klingt. Ich habe
» die Glimmerkondensatoren auch gefunden, aber der Preis ist teilweise
» astronomisch (oder ich habe vielleicht auch nicht sauber recherchiert...).
» Irgendwo muss ich auch Abstriche machen. Also Preis-Qualität sollte sich
» die Waage halten.
» » Dünnschicht oder Metallwidertstände sind in Ordnung, bei Zenerdioden
» » veringert man das Rauschen in dem man dieser einen kleinen Kondensator
» oder
» » Elko parallel schaltet, wenn diese als Stabilisierungsdiode dienen soll.
» » Bei normalo Dioden könnte man das auch machen, hab ich bisher nicht
» » gemacht.
» Das ist ein Tipp, der Gold wert ist. Danke
» » Als Tontechniker weist du vielleicht, das ein Tonübertrager ein gutes
» » Bauteil ist was Pegelanhebung und Rauschen angeht, und mit diesem ist es
» » auch möglich von Asymetrisch auf Symetrisch zu kommen, und er beseitigt
» » Brummschleifen und das ganz ohne Elektronik. OK diese Dinger sind Sau
» » teuer.
» Das beseitigen von Brummschleifen ist in der Tat einfach. Es gibt zwar
» Geräte, die echt günstig sind, aber die klingen halt dann nicht... Eine
» einzelne, qualitativ hochwertige DI-Box kommt gut und gerne mal auf 100-150
» Euro. Und wie ich schon erwähnte, wenn ich 10 Stück brauche, dann denke ich
» , dass sich ein Selbstbau wohl lohnt.
» » Was mich etwas erstaunt, ich kenne keine Phantomspeisung wofür Dioden
» oder
» » Zenerdioden von Nöten sind. Es sei denn man will mit einer Zenerdiode
» eine
» » Spannung stabilisieren. Sieht so aus als wölltest du dir eine
» » Phantomspeisung zu Tonaderspeisung bauen wollen.
» Im Anhang hab ich mal eine Schaltung, die ich "abgezeichnet" habe. Da wird
» zum stabilisieren eine 24V-Zener verwendet. Ich gehe davon aus, dass in der
» Regel 48V verwendet werden und die Spannung auf die OP-Amps abgestimmt
» werden soll. Sie sitzt jetzt zwar nicht direkt im Signalweg, aber
» interessant wäre die Frage trotzdem.
» Wenn ich Dich richtig verstehe, sollte ich also auf Elkos komplett
» verzichten und definiv keine Keramikkondensatoren verwenden.
» Im Netz werden Dünnschichtwiderstände von Susumu empfohlen.
» Bei Dioden ist es wohl relativ egal, wenn man einen klein bemessenen
» Kondensator paralell schaltet.
» Hab ich das jetzt so richtig verstanden?
» Viele Grüße
» Daniel
» P.S. Ich hab gesehen, dass da noch zwei Dioden im Signalweg sitzen. Würde
» mich interessieren, was Du dazu sagst.
Die Dioden sind Schutzdioden, sie Schützen die Ausgänge, der Pegel am Ausgang ist groß gegenüber dem Rauschen dieser Dioden, ich behaupte mal das der OP mehr rauscht als die Dioden. dort Kondensatoren ein zu bauen geht nicht.
