Audioschaltungen (Bauelemente)
» Danke erstmal an die, die meine Frage ernst nahmen.
» Ja, ich habe mich erst in den letzten 2-3 Monaten in die Schaltungstechnik
» eingearbeitet. Und da hier anscheinend einige mit ihnen Fachbegriffen
» herumschmeissen, ohne, dass ein Anfänger etwas damit anfangen kann, so ist
» mir das mit der DI-Box auch passiert. Da entschuldige ich mich dafür. Das
» ist aber kein Grund sich über jemand, der ernsthafte Fragen hat lustig zu
» machen...
» Mein Hauptgebiet ist nun mal die Tontechnik und nicht die
» Schaltungstechnik...
» Dennoch dachte ich mir, dass ich mir das ein oder andere Gerät an meine
» Bedürfnisse anpassen kann. So habe ich eben eine kleine Box entwickelt, die
» mir eine unsymmetrisches Audiosignal (Gitarre, Bass, Keyboard, etc.) in ein
» symmetrisches Audiosignal (i. d. R. Mikrofonsignale) umwandelt, weil ich
» eine Band betreue, die gleich 10 dieser Geräte benutzt. Also wäre für mich
» ein Gerät mit 10 Eingängen einfacher zu handhaben, als lauter einzelne...
» Meine Frage war eigentlich ganz einfach gestellt. Denn es gibt definitiv
» unterschiede im Klangverhalten verschiedener Bauelemente. Ich könnte jetzt
» wieder mit Fachbegriffen aus der Tontechnik oder diversen Marken anfangen,
» aber das mache hier jetzt bewußt nicht. Jedenfalls gibt es extreme
» Unterschiede im Klangverhalten verschiedener Marken und Geräte. Um dem
» vorzubeugen dachte ich, ich wende mich an professionelle Menschen, die
» Ahnung davon haben. Aber vielleicht finde ich ja doch noch jemanden hier,
» der mir helfen kann...
» Warum Dioden? Weil es in der Tontechnik eine sog. Tonaderspeisung und eine
» sog. Phantomspeisung gibt, bei denen externe Geräte zentral vom Mischpult
» aus mit Spannung versorgt werden. Diese Spannung (zw. 9 und 48V) wird über
» die Audioleitungen übertragen. Zum Entkoppeln der Spannung vom Signal
» werden Elkos eingesetzt und um die Spannung danach zu stabilisieren benutzt
» man Dioden (vorzugsweise Zener). Darum Dioden... Und ich glaube, dass
» Schottky-Dioden bei derart niederfrequenten Schaltungen nicht wirklich
» sinnvoll sind....
» Ich habe mir die 7-Fargen sehr wohl durchgelesen:
» 1) Ein Blick ins Datenblatt zeigt (mir zumindest) nicht, ob ein Bauteil
» rauscht oder nicht - da kenn eich mich zu wenig aus.
» 2) Ich fragte, welche Bauelemente sich für Audioschaltungen am besten
» eigenen
» 3) Es geht um keine konkrete Schaltung
» 4) Ich denke, dass meine Rechtschreibung und Grammatik annehmbar ist
» 5) Ich wußte leider nicht, dass mein Kenntnis stand für diese Frage wichtig
» ist. Meine Annahme beruht darauf, dass sich Elektroniker nicht jeden Tag
» mit solchen Fragen beschäftigen, darum war das für mich nicht relevant.
» 6) Da ich weiß, dass es in den Foren immer irgendwelche "Querulanten" gibt,
» die sich lustig über Neulinge machen, nehme ich auch nix persönlich und
» lasse mich da auch nicht provozieren.
» 7) Ich hatte mich schon in meiner Frage vorabbedankt, und ich denke, dass
» ich auch sonst recht freundlich war.
» ... Also: Wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht???
» Und da einige hier einen Schaltplan haben wollten, habe ich mal einen
» angehängt.
» Warum weiß ich nicht, da ich keine Frage zu einem Schaltplan an sich habe.
» Ich wollte doch nur wissen, welche Kondensatoren (Bauelemente allgemein) am
» wenigsten rauschen, bzw. den Signalweg am wenigsten beeinträchtigen.
» Ich wollte eigentlich einen so langen Text vermeiden, aber anscheinend geht
» das nicht anders.
» Viele Grüße
» Dainel
Elkos im Signalweg ist keine gute Idee, wenn möglich vermeiden und Kondensatoren nehmen, Nachteil sie sind groß.
Wenn Elkos dann eventuell die FC-Serie von Panasonic, wenn Kondensatoren dann Glimmer, FKP,MKP,MKS2,MKS4, bloß keine Keramischen nehmen, diese klingen und haben auch einen Mikrofonieeffekt.
Was das Rauschen angeht, wird viel von einem Entwickler verlangt, ganz Rauschfrei wird es nie werden, das es verschiedene Klangverhalten gibt ist ganz normal
bei verwendung von (Falschen) Bauteilen. Billig und gut geht nicht, das zeichnet sich auch am Preis ab für Bauteile die für Studiotechnik Verwendung finden.
Dünnschicht oder Metallwidertstände sind in Ordnung, bei Zenerdioden veringert man das Rauschen in dem man dieser einen kleinen Kondensator oder Elko parallel schaltet, wenn diese als Stabilisierungsdiode dienen soll. Bei normalo Dioden könnte man das auch machen, hab ich bisher nicht gemacht.
Welcher Kapazitätswert dazu nötig ist , muss experimentell ermittelt werden.
Option Tonübertrager.
Als Tontechniker weist du vielleicht, das ein Tonübertrager ein gutes Bauteil ist was Pegelanhebung und Rauschen angeht, und mit diesem ist es auch möglich von Asymetrisch auf Symetrisch zu kommen, und er beseitigt Brummschleifen und das ganz ohne Elektronik. OK diese Dinger sind Sau teuer.
Was mich etwas erstaunt, ich kenne keine Phantomspeisung wofür Dioden oder Zenerdioden von Nöten sind. Es sei denn man will mit einer Zenerdiode eine Spannung stabilisieren. Sieht so aus als wölltest du dir eine Phantomspeisung zu Tonaderspeisung bauen wollen.
