Audioschaltungen (Bauelemente)
Hallo
» Es beginnt z.B. damit, dass Du erklärst, was Du denn an Audio-Elektronik
» realisieren willst. Das wäre mal ein Anfang...
Hat er doch: Eine DI-Box bauen.
Und nein, da fehlt kein "Y" (--> DIY)
Was lesen wir bei Wikipedia?
Die DI-Box (Abkürzung für Direct Injection) ist ein in der Tontechnik verwendetes Gerät, das ein asymmetrisches Signal in ein symmetrisches Signal umwandelt.
Aha!
Ich würde da mal ganz normal starten: OpAmp aussuchen (Datenblatt lesen!), der gute alte NE5532 sollte auch als SMD zu beschaffen sein,
alternativ LME49710, wenn's was modernes sein soll. Randbedingungen beachten (stehen im Datenblatt).
Als Widerstände Standard-Typen, aber Achtung: Bei den Kondensatoren nicht diese mit X5R oder X7R Dielektrikum nehmen.
Da sind gute Folienkondensatoren deutlich besser, allerdings auch deutlich größer.
Dioden? Wofür?
Ob MKS, MKP oder FKP ist erst mal egal, MKT vielleicht nicht gerade, ebenso Elkos nur für die Betriebsspannungen, nicht für den Signalweg.
Betriebsspannungen hochfrequent abblocken, geschirmte Kabel, kurze Massewege, keine Meassescheifen, Metallgehäuse, Signalmasse nicht
mit Erde verbinden, ...
Wenn du das alles beachtet hast und die Schaltung läuft, melde Dich noch mal. Wenn sie nicht läuft, kannst du Dich auch melden, dann aber bitte
mit konkretem Schaltplan und exakter Beschreibung was nicht geht und was alles schon wie versucht wurde.
Mikee
