Gedanken beim Leuchtenkauf (Bauelemente)
» Fernbedienung:
» Am besten mit Fernbedienung ausgeschaltet und diese dann verlegt.
» Wie bekommt man dann das Licht wieder an? Nein danke!
Komisch, ich finde meine immer. Meist liegt sie auf dem Tisch.
» LED und Lebensdauer:
» Anbei ein Bild einer Zimmerbeleuchtung. Parallel dazu gibt es eine
» konventionelle Beleuchtung mit Glühlampen.
» Da habe ich erst 2 der 3 Lampen getauscht, also vielleicht 800
» Betriebsstunden?
» Bei den LEDs sind rund 40% ausgefallen, einige flackern, andere sind
» dunkel.
» Die Spannung wird exakt eingehalten (12,1V am Netzteilausgang).
» Ihren Nennstrom von 24W/12V = 2A erreichen die LEDs erst bei 13V
» Bei 12V fließen nur 1,4A. Daran kann's nicht liegen.
Ist das Ding spannungsgeregelt?
Oder mit Vorwiderständen?
Scheinbar auch ein Eigenbau, oder woher kommen die Daten?
» Ergo:
» Im gesamten Haushalt gibt es nur konventionelles Glühobst oder richtige
» Leuchtstoffröhren, die allerdings schon seit 17 Jahren störungsfrei im
» Betrieb sind.
» Mikee
Also meine Funzel ist eine modifizierte Led-Leuchte vom Aldi. Das war ne Dekoleuchte, der ich noch 4x 7W COB- LED warmweiß spendiert hab. Läuft seit ca. 4Jahren.
Bis jetzt gibt's keine Ausfälle (den Empfänger ausgenommen).
Die Einstellung wird auch gespeichert, ich schalte meist über den Lichtschalter in der Wand.
Die Helligkeit hat sich eigentlich auch nicht verändert.
Gut, im Normalfall läuft das Ding auch nur gedimmt auf max. 50%.
Gruß Steffen
Mal gucken wie lang das Teil läuft.
