Gedanken beim Leuchtenkauf (Bauelemente)
Fernbedienung:
Am besten mit Fernbedienung ausgeschaltet und diese dann verlegt.
Wie bekommt man dann das Licht wieder an? Nein danke!
LED und Lebensdauer:
Anbei ein Bild einer Zimmerbeleuchtung. Parallel dazu gibt es eine konventionelle Beleuchtung mit Glühlampen.
Da habe ich erst 2 der 3 Lampen getauscht, also vielleicht 800 Betriebsstunden?
Bei den LEDs sind rund 40% ausgefallen, einige flackern, andere sind dunkel.
Die Spannung wird exakt eingehalten (12,1V am Netzteilausgang).
Ihren Nennstrom von 24W/12V = 2A erreichen die LEDs erst bei 13V
Bei 12V fließen nur 1,4A. Daran kann's nicht liegen.
Ergo:
Im gesamten Haushalt gibt es nur konventionelles Glühobst oder richtige
Leuchtstoffröhren, die allerdings schon seit 17 Jahren störungsfrei im Betrieb sind.
Mikee
