NLG-Ableitung oder EMG-Messung, gestörte Umgebung etc. (Bauelemente)
» » » zu Waffen gibt's keinerlei Auskünfte hier.
» » He da! Sei doch nicht so pingelig. Ferngesteuerte Tischbomben mit
» » Zälti-Auswurf liegt grad noch drin.
» » (Zältli = Bonbon)
» prima, ich war schon etwas erschrocken, wie meine Anfrage zu später Stunde
» aufgefasst wurde
» Es geht um eine Erweiterung eines Versuchs den eine Mitarbeiterin der
» Uni-München mal durchführte.
» Sie könnte mir folgendes Gerät zur Verfügung stellen:
» https://digitimer.com/wp-content/uploads/2015/01/ds7a.pdf
» Die Erweiterung besteht darin, dass der elektr. Stimulus (abwechselnd oder
» zufällig), mit den auf der Haut aufgeklebten Elektroden, nicht nur an an
» einer Hand sondern auch an einem Fuß appliziert werden soll.
» Da das Gerät nur einen Ausgang hat, benötige man einen Umschalter
» (Multiplexer).
» Der Umschalter soll auf die maximalen Ausgangswerte des Gerätes (400V,
» 100mA) ausgelegt sein, wohl wissend, dass im Versuch max. 250V und 15mA für
» max. 2 Millisekunden anliegen.
» (Beim schon durchgeführten Versuch reichten
» meist 5-9mA ). Die Auswahl des Ausgangs wird mit einem TTL-Signal
» erfolgen.
Das ist so etwa der Wert der Strominpulse. Bei der Nervenleitgeschwindigkeitsmessung (NLG) werden diese Impulse in der Gegend des Fussknöchels eingespiesen und z.B. an der Kopfhaut die Verzögerung gemessen. Das hat mir mal eine nette Neurologin angetan. Ist sehr schmerzhaft.
Vielleicht könnte man den Strom deutlich reduzieren, würde man solche Messungen in einem Faraday-Käfig durchführen, weil keine von aussen einwirkenden Störsignale mehr wrken können.
Ich kenne das bei intramuskulären EMG-Messungen. Die Störungen durch durch pulsgetaktete HF-Sender, wie Mobilfunk (Handies in der Nähe) und wLAN sind äusserst lästig. Wir mussten damals in einen grossen Klimaschrank für solche Messungen umziehen, der als Faraday-Käfig seine Pflicht ausgezeichnet erfüllte.
Das bedeutet in der Praxis, dass in Kliniken und Arztpraxen die Zimmer, wo solche Messungen durchgeführt werden, gut abgeschirmt werden müssen. Das ist keine leichte Angelegenheit, verbunden mit viel Aufwand.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
