Tischgerät - Vorschlag: BU208A, BU208D; oder besser (Bauelemente)
» » » zu Waffen gibt's keinerlei Auskünfte hier.
» » He da! Sei doch nicht so pingelig. Ferngesteuerte Tischbomben mit
» » Zälti-Auswurf liegt grad noch drin.
» » (Zältli = Bonbon)
» prima, ich war schon etwas erschrocken, wie meine Anfrage zu später Stunde
» aufgefasst wurde
» Es geht um eine Erweiterung eines Versuchs den eine Mitarbeiterin der
» Uni-München mal durchführte.
» Sie könnte mir folgendes Gerät zur Verfügung stellen:
» https://digitimer.com/wp-content/uploads/2015/01/ds7a.pdf
» Die Erweiterung besteht darin, dass der elektr. Stimulus (abwechselnd oder
» zufällig), mit den auf der Haut aufgeklebten Elektroden, nicht nur an an
» einer Hand sondern auch an einem Fuß appliziert werden soll.
» Da das Gerät nur einen Ausgang hat, benötige man einen Umschalter
» (Multiplexer).
» Der Umschalter soll auf die maximalen Ausgangswerte des Gerätes (400V,
» 100mA) ausgelegt sein, wohl wissend, dass im Versuch max. 250V und 15mA für
» max. 2 Millisekunden anliegen. (Beim schon durchgeführten Versuch reichten
» meist 5-9mA ). Die Auswahl des Ausgangs wird mit einem TTL-Signal
» erfolgen.
» Ich würde mich sehr freuen, wenn durch diese Erklärung keine weiteren
» Befürchtungen mehr entstehen.
» Wenn dann noch hilfreiche Tipps kämen, wäre das großartig
Hi nochmals,
Nun, Hochspannungs-Schalttransis könntest nehmen.
zB BU208(A)(D)
http://www.alphacron.de/download/hardware/BU208D.pdf
Bzw. BU508(A)(D)
http://www.b-kainka.de/Daten/Transistor/BU508.pdf
Beide Typen kannst zB bei Reichelt bekommen.
https://www.reichelt.de/www.reichelt.at/BU-Transistoren/BU-208A/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2885&ARTICLE=5999
oder halt noch angepasster:
https://www.reichelt.de/BU-Transistoren/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=A127&GROUPID=2885&START=0&OFFSET=16&SHOW=1&SID=95WbE1l6wQATQAAFBSZqs3d21b90d191f483e7ad31fbf33f60525
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BU2525AFPHI_NXP.pdf
Dann mit einem FF, bzw. Wechsler entsprechend umschalten.
Auf dem Print halt den entsprechenden Leiterabstand beachten.
/Diese Typen sind üblich in Fernsehern, oder Monitoren in der Horizontal-Endstufe eingebaut gewesen. Waren für den HV_Takt zum Zeilentrafo eingesetzt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
