wie verfährt das Garagentor? welches? (Bauelemente)
» Wie bewegt sich das Garagentor?
» Wird es hochgerollt, eingerollt, oder hochgefahren und oben gerade hin
» umgelenkt?
» Um wieviele Verfahrensmeter geht's da?
Es ist ein sog. Sektionaltor. Waagerechte Segmente fahren nach in einer Schiene oben die unterhalb der Decke einen 90° Bogen macht und das Tor dann unter der Decke weiter fahren lässt. Siehe Skizze, das graue ist die Schiene von der Seite her gesehen und das orange sind die Teile des Tors. Jedes Segment hat oben und unten eine Rolle mit der es in der Schiene hängt. Die unterste Rolle bewegt sich praktisch nur vertikal, an dieser Position könnte man schon ein Spiralkabel rauf und runter laufen lassen.
Es geht um höchstens 2,30 Meter die das ganze nach oben fährt.
Das beantwortet auch die Frage im anderen Beitrag wie man das bedienen will wenn das Tor offen ist. Ein Erwachsener kann bequem das hochgefahrene Tor erreichen wenn er den Arm ausstreckt.
