Bauteil zum schalten von 400V 100mA (max) mit TTL-Signal (Bauelemente)
» Ich möchte für einen Versuch den Ausgang eines Elektroschockers (Vmax 400V,
» Imax 100mA) mit einem entsprechend galvanisch getrennten Umschalter auf
» zwei Ausgänge verdoppeln und mit einem TTL-(Steuer)signal zwischen den
» beiden Ausgängen hin- und her schalten können. Ich hatte an ein Relais oder
» einen Optokoppler mit entsprechend hoher Isolationsspannung (5,3KV)gedacht.
» Bisher habe ich keinen Optokoppler gefunden, der die maximal möglichen
» Werte von 400V und 100mA aushalten würde bzw. bei Relais sind dann oft
» höhere Steuerspannungen notwendig.
» (Im Versuch wirklich genutzt werden wohl 250V und 15mA). Trotzdem würde ich
» gerne einen Umschalter haben, der auch bei eingestellten Maximalwerten
» sicher funktioniert.
» Gibt es evtl. weitere Bauteile die für mein Vorhaben besser geeignet wären
» als Optokoppler bzw. Relais?
» Für Tipps (Bauteile, Schaltung) wäre ich sehr dankbar!
» Viele Grüße
» Dreistein
das Beste wäre, du machst mal ne Skizze.
Interessant wäre z.B. wo du die 400V abgreifen willst.
Und was bedeutet verdoppeln u.s.w....
Gruß Steffen
